Radeon HD2600 XT - problem z chłodzeniem
bikiniarz
od jakiegoś czasu mam problem z chłodzeniem w swojej karcie graficznej Sapphire ATI Radeon 2600 xt (AGP). Na karcie jest radiator oraz wiatraczek, który niestety, nie wiedzieć czemu, nie uruchamia się wtedy, gdy jest potrzebny (np. w czasie grania), komp się przegrzewa i wyłącza. Nie uruchamia się później przez 10-15min, widocznie musi ochłonąć i wtedy dopiero startuje. Próbowałem różnych metod - wyczyściłem kartę graficzną, wgrywałem najnowsze sterowniki i DirectX, ale nic nie pomogło. Dodam, że jeżeli ręcznie wprawie w ruch wiatraczek to łapie obroty i normalnie pracuje nie ma problemu z przegrzewaniem się, ale otwieranie obudowy za każdym razem i uruchamianie go mija się celem...
Co może być przyczyną ?
Pobierz MSI Afterburner i ustaw obroty wentylatora na sztywno na 100 %. Sprawdź czy coś pomogło.
bikiniarz
Okej, w wolnej chwili wypróbuje tej metody.
A jeśli przyczyną jest jakieś mechaniczne uszkodzenie wiatraczka to jest możliwość wymiany? Próbowałem zdjąć to plastykową obudowę z radiatora i wiatraczka, ale mi się nie udało..
Igorrodz
Oddaj kartę do serwisu. Ale zanim to zrobisz - sprawdź MSI Afterburnerem blokadę na 100% prędkości wentylatora...
bikiniarz
Niestety nic nie pomogło. Ustawiłem na 100% i nic dalej się przegrzewa, podglądałem jaka jest temperatura GPU, ciągle rosła, dopiero po wyłączeniu gry, gdy użycie GPU znacznie spadło zaczęła opadać. Jakieś inne możliwości, czy jestem skazany na ręczny rozruch ?
A jaką masz temperaturę? i wklej zdjęcie karty od strony chłodzenia.
bikiniarz
A jeśli chodzi o temperatury to wygląda to tak: włączam kompa temp GPU 50 st i zaczyna ciągle rosnąć w górę, aż dochodzi tak do 100 st. później się już nie zmienia. Chyba że włączę jakąś grę to leci jeszcze wyżej aż się komp wyłączy.
Teraz zrobiłem mała próbę - włączyłem kompa obserowałem temperaturę oczywiście rosła rosła, a później uruchomiłem ręcznie wiatraczek i temperatura spada i spada.
[img]http://www.product.controlf.biz.ua/image/sapphire/sapphire_radeon_hd2600xt_gddr4_256_mb.0.big.jpg[/img]
Karta wygląda właśnie tak. Nie wiem czy jakbym zrobił zdjęcie swojej karty to coś pomoże bo wygląda identycznie nie ma żadnych zmian/uszkodzeń na chłodzeniu.
Czyli niestety z wentylem będzie problem Jedyne co przychodzi mi do głowy to odcięcie wtyczki od wentylatora i podłączenie jej pod molexa, ale tu już trzeba przewody przedłużać i wentyl cały czas będzie zasuwać na maxa.
Chyba, że dokupi regulator. Regulator przecież wykorzystuje molexa do zasilania.
Ale to już wydatek, a same podłączenie do molexa nie koniecznie :) Ja mam lepszy patent, bo na wentyl palita (8800GS) mam dopięty opaskami zaciskowymi wentyl 80x80 i wpięty do płyty. Karta zimniutka, a oryginalny wiatrak wył cały czas na maksa aż uszy pękały.
[quote]Ale to już wydatek, a same podłączenie do molexa nie koniecznie[/quote]
Jeżeli zasilanie nie będzie od 2 pin z PCB to musi być z molexa :P.
[quote] Ja mam lepszy patent, bo na wentyl palita (8800GS) mam dopięty opaskami zaciskowymi wentyl 80x80 i wpięty do płyty. Karta zimniutka, a oryginalny wiatrak wył cały czas na maksa aż uszy pękały.
[/quote]Sprawdzony patent. Popieram jak najbardziej. Zamierzam tak zrobić z moim szuszarkowatym chłodzeniem :E. Dam wentyl 140 mm i jazda.
