smile20 utworzono 19 listopada 2010 utworzono 19 listopada 2010 Witam, mam pewien problem, mam 4 kości ram Kingston HyperX 1024 Mb 1066Mhz. Problem polega na tym, że kości pracują na 800Mhz(Wszystko ustawione na auto miałem). Więc myślę sobie, poustawiam ręcznie, tak też zrobiłem. Ustawiłem na 1066 Mhz, 5-5-5-15, 2.20 V, niby wszystko Ok, system wystartował, włączyłem grę F1 2010 i po paru minutach grania obraz zrobił się czerwony, następnie czarny, gra chodziła, bo słyszałem obroty bolidu, nawet widziałem elementy jak, prędkościomierz miejsce, mapka itp, ale samej gry i bolidu nie widziałem. Ustawiłem wszystko na auto, po jakimś czasie znowu spróbowałem, i to samo, zmieniłem tylko 2.20 V na Auto, ale to samo, w czym tkwi problem?Nikt nie zna rozwiązania?
Rock'N'Rolla komentarz 19 listopada 2010 komentarz 19 listopada 2010 gdzie kupowałeś te kości? słyszałem że na allegro robią niezłe przekręty i w efekcie końcowym to nie muszą być kości które obsługują 5-5-5-15
Gość komentarz 19 listopada 2010 komentarz 19 listopada 2010 (edytowane) Podaj wszystkie parametry kości. Nr? czy symbol - spisz z naklejki lub z zakładki CPU-Z. Wyjmij dwie kości i odpal na dwóch tylko. Wszystko na Auto. Kręciłeś CPU? GPU? Od kiedy jest problem i czy we wszystkich grach jakie uruchamiasz? Miałeś inne kości wcześniej i nie było problemu? cos więcej napisz.
smile20 komentarz 24 listopada 2010 Autor komentarz 24 listopada 2010 (edytowane) Kości zapewne z gral.pl, albo z esc.pl tam chyba wszystkie podzespoły kupowałem, na allegro nie robię tego typu zakupów;)Jak ustawiałem ram na sztywno, nic nie było podkręcone, ani CPU, ani GPU, wszystko na auto. Na innych grach nie testowałem, ale nie jest to zbieg okoliczności, bo tyle co grałem w F1, nigdy mi się nic takiego nie tworzyło, a za każdym razem gdy próbowałem ustawić ram na sztywno to w grze się cuda działy;) Problem jest od momentu kiedy pierwszy raz zmieniłem ustawienia ram z auto na manual. Na auto nigdy nie miałem, żadnych problemów. Dane z CPU-Z, screen robiony w momencie kręcenia procka, oraz robienia stresu Orthosem, więc może coś nie tak w być w CPU-Z, tzn i tak chciałeś tylko nr/name itp z ramu sczytać PS sorry, że tak późno odpisuję, ale nie byłem przez tydzień w pobliżu tego komputera. CPU-Z: [URL=http://img143.imageshack.us/img143/2559/kosci.jpg][IMG]http://img143.imageshack.us/img143/2559/kosci.th.jpg[/IMG][/URL]
Gość komentarz 30 listopada 2010 komentarz 30 listopada 2010 (edytowane) Spróbuj tak - ustawiasz w Biosie tylko parametr 1066 - 5-5-5 i napiecie 2.1 reszta na auto. Parę innych parametrów też powinieneś ruszyć, ale jak nie jesteś biegły w OC to daruj sobie. Sprawdz w grze lub OCCT.
smile20 komentarz 30 listopada 2010 Autor komentarz 30 listopada 2010 (edytowane) [quote name='szczeniak' timestamp='1291084362' post='1132147'] Spróbuj tak - ustawiasz w Biosie tylko parametr 1066 - 5-5-5 i napiecie 2.1 reszta na auto. Parę innych parametrów też powinieneś ruszyć, ale jak nie jesteś biegły w OC to daruj sobie. Sprawdz w grze lub OCCT. [/quote] Wydaje mi się, że tak zrobiłem prędzej, ale spróbuję jeszcze raz, co do OCCT? Testuje on ram? Widzę w nim tylko CPU i GPU(z czego przy odpaleniu programu wyskoczyło, że moja karta się nie nadaje tylko geforce [jakiś tam model] i wzwyż). Tak ustawiłem: [URL=http://img262.imageshack.us/i/przechwytywaniea.jpg/][IMG]http://img262.imageshack.us/img262/1340/przechwytywaniea.jpg[/IMG][/URL] W Occt wywalił jakiś błąd po 7 minutach, w grze nie zdążyłem jeszcze z garażu wyjechać a już obraz przyciemnił i gra zwolniła. Swoją drogą czemu Everest pokazuje mi 400Mhz? i 5 5 5 18, jak ustawiłem 5 5 5 15 [URL=http://img4.imageshack.us/i/ramzz.jpg/][IMG]http://img4.imageshack.us/img4/2847/ramzz.jpg[/IMG][/URL]
Gość komentarz 30 listopada 2010 komentarz 30 listopada 2010 (edytowane) Miożesz ustawić tak jak napisałem tylko parametry - [size="6"]1066 5-5-5[/size] (ostatniego 15-czy 18 nie USTAWIAJ zostaw auto) 2.1 volt. Najlepiej wywal dwa moduły i zostaw na dwóch identycznych (widać że ram to 2 i 2 z innej beczki. Jeszcze lepiej jak dla pewności ustawisz 800MHz 5-5-5 i 18 oraz napięcie 1.8 i potestujesz. Jak będzię ok to znaczy, że przy oc coś zle ustawiasz. Dajesz LINPACK na max ustawieniach na dodzinę, lub memtest z płyty. Piszesz, że wywalił jakiś błąd - jaki błąd? po to się testuje , żeby sprawdzać błędy chyba.
smile20 komentarz 30 listopada 2010 Autor komentarz 30 listopada 2010 [quote name='szczeniak' timestamp='1291132649' post='1132295'] Miożesz ustawić tak jak napisałem tylko parametry - [size="6"]1066 5-5-5[/size] (ostatniego 15-czy 18 nie USTAWIAJ zostaw auto) 2.1 volt. Najlepiej wywal dwa moduły i zostaw na dwóch identycznych (widać że ram to 2 i 2 z innej beczki. Jeszcze lepiej jak dla pewności ustawisz 800MHz 5-5-5 i 18 oraz napięcie 1.8 i potestujesz. Jak będzię ok to znaczy, że przy oc coś zle ustawiasz. Dajesz LINPACK na max ustawieniach na dodzinę, lub memtest z płyty. Piszesz, że wywalił jakiś błąd - jaki błąd? po to się testuje , żeby sprawdzać błędy chyba. [/quote] Ustawione 1066 5-5-5 i czwartej wartości nie da się ustawić na Auto jest od 3 do kolo ponad 30, testowałem więc na 15 i 18. Napięcie testowałem na 2.10 V oraz 2.20 V. Przy ustawieniach 1066Mhz 5-5-5 18 2.10V ogólnie grałem z 15 minut, ale wywalił błąd i system reseta strzelił(co dziwne bo prędzej system nie padał tylko gra ściemniała oraz zwalniała). teraz ustawiłem na sztywno 800Mhz 5-5-5 18 1.80 V, zobaczymy jak to będzie działać, tyle że jak miałem ustawione na auto to właśnie na takich ustawieniach chodziło, więc myślę, że na sztywno też pójdzie, zobaczymy. Co do Occt błąd wywalił, nie pokazało jaki tylko, zatrzymało test i przeniosło mnie do folderu z zrzutami ekranu wykresów temperatur oraz napięć. Masz czas, żeby omówić to na gg? Będzie szybciej i prościej. A co do ramu 2 sie różnią, ponieważ były dokupywane później, tyle że dobrane są w pary do dual channelu.
Gość komentarz 30 listopada 2010 komentarz 30 listopada 2010 (edytowane) Na początek proponuję rest BIOS-u do fabrycznych ustawień. 1.Czwartą wartość wpisujesz z klawiatury - AUTO-i klikasz enter. 2.Wywalał błąd ? czyli niebieski ekran? to musisz sprawdzić jaki to błąd - opisy znajdziesz między innymi na tym forum jak się to robi. 3.Gra ściemniała lub zwalniała to może świadczyć o przegrzewaniu się karty lub proca, albo awari zasilacza (nie wykluczając problemów z RAM).4. OCCT wypluł wykresy?? to świetnie, może by tak sprawdzić napięcia i temperatury tam zawarte? 5. Ram dokupiony później nie musi spełniać pokładanej w nim nadziei, sprawdz go osobno w dwóch slotach. Ogólnie jest z tym troche roboty i wytrwałości życzę, a GG nie używam sorry.
smile20 komentarz 30 listopada 2010 Autor komentarz 30 listopada 2010 (edytowane) [quote name='szczeniak' timestamp='1291134338' post='1132314'] Na początek proponuję rest BIOS-u do fabrycznych ustawień. 1.Czwartą wartość wpisujesz z klawiatury - AUTO-i klikasz enter. 2.Wywalał błąd ? czyli niebieski ekran? to musisz sprawdzić jaki to błąd - opisy znajdziesz między innymi na tym forum jak się to robi. 3.Gra ściemniała lub zwalniała to może świadczyć o przegrzewaniu się karty lub proca, albo awari zasilacza (nie wykluczając problemów z RAM).4. OCCT wypluł wykresy?? to świetnie, może by tak sprawdzić napięcia i temperatury tam zawarte? 5. Ram dokupiony później nie musi spełniać pokładanej w nim nadziei, sprawdz go osobno w dwóch slotach. Ogólnie jest z tym troche roboty i wytrwałości życzę, a GG nie używam sorry. [/quote] Nie było blue screena, system tylko strzelił reseta, ustawiłem na sztywno 800Mhz 5-5-5 18 1.80V i nie wywaliło błędu jak grałem, czyli tak jak mówiłem, błędy zaczyna sypać w momencie jak zmieniam z 800Mhz na 1066Mhz. Przegrzewać nic się nie przegrzewa temp na procku w normie jak i na karcie. Zasilacz? Ja nie mam żadnych problemów normalnie czy z temperaturami czy z niestabilnością, problem pojawia się jak zmieniam 800Mhz na 1066Mhz tylko wtedy. No widzę, że jest z tym roboty, może nie samej roboty tyle, że czasochłonne. Zaraz wrzucę wykresy i spróbuje wpisać Auto, ale nie wydaje mi się, że będzie to możliwe. A takie pytanie będzie to mocno odczuwalne zmiana z 800Mhz na 1066Mhz? Jeśli nie, to może nie warto kombinować? Edit Tak jak pisałem nie da się wprowadzić auto, trzeba podać jakąś wartość. [URL=http://img560.imageshack.us/i/2010113015h52volt12.png/][IMG]http://img560.imageshack.us/img560/1217/2010113015h52volt12.png[/IMG][/URL] [URL=http://img149.imageshack.us/i/2010113015h52volt3.png/][IMG]http://img149.imageshack.us/img149/7225/2010113015h52volt3.png[/IMG][/URL] [URL=http://img94.imageshack.us/i/2010113015h52vcore.png/][IMG]http://img94.imageshack.us/img94/452/2010113015h52vcore.png[/IMG][/URL] [URL=http://img844.imageshack.us/i/2010113015h52gpu1.png/][IMG]http://img844.imageshack.us/img844/6049/2010113015h52gpu1.png[/IMG][/URL] [URL=http://img262.imageshack.us/i/2010113015h52cpu2.png/][IMG]http://img262.imageshack.us/img262/1314/2010113015h52cpu2.png[/IMG][/URL] [URL=http://img576.imageshack.us/i/2010113015h52cpu1.png/][IMG]http://img576.imageshack.us/img576/8020/2010113015h52cpu1.png[/IMG][/URL]
Gość komentarz 1 grudnia 2010 komentarz 1 grudnia 2010 (edytowane) Nie jesteś w stanie odczuć róznicy między 1066 a 800. Cos sypie błędami i może to być jedna kość ramu, a może też złe ustawienie parametrów. Na nalepkach kości powinny byc naklejki z tymingami do 1066 i napięciem - podane przez producenta. Jeśli nie ma szukaj na stronach producenta. Masz napewno 1066? to powinny działać. Jak są uwalone, a jesteś w stanie to udowodnić to wymiana na gwarancji. Testuj pojedyńczo i w każdym slocie po kolei. Kupa roboty, ale warto. Memtest86 na płytę nagraj i zapuść po kolei.
