matt_1 utworzono 20 września 2010 utworzono 20 września 2010 Tak jak w temacie. Odblokowywałem Phenoma x2 555 BE na x4. Niestety 3 rdzeń jest niestabilny i przy podwyższonym V komputer nie rusza. Za to 4 rdzeń działa, więc robi się x3 mimo, że wyświetlił dalej Phenoma B55. OCCT pokazuje 3 rdzenie ale temperatury są = 0. Da rade jakoś inaczej sprawdzić jaka jest temp CPU? Na razie zostawiłem go na x2 i 3.4, niech trochę pochodzi. Ale chciałbym zrobić test dla tego x3 ale nie wiem czym. I dodam pytanie z zeszłego tematu : Na płycie mi wyświetla "Adjusted DRAM Frequency (MHz) 1066" - tu nie ma problemu, żeby zmienić na manual i 1:333 (FSB/DRAM Ratio) - 1333MHz. Bo ramy mam dokładnie Pamięć DDR3 OCZ 2GB PC1333 CL9 Low Voltage a płyta jest podana w temacie i obsługuje 1333. Czy tak powinno być czy po prostu płyta obniżyła MHz i by wykorzystać ram to można to przestawić? Dołączam screeny kolejno od lewej. 1) Jak jest ustawione 2) Okno z manual 3) Jak wygląda na 1:333. Dodaje screeny : http://img267.imageshack.us/gal.php?g=pic0003m.jpg Sprzęt : Phenom x2 555 BE, MSI 770-G45, Bequiet 530W, ram podałem. Pozdrawiam.
potis600 komentarz 20 września 2010 komentarz 20 września 2010 (edytowane) Spróbuj sprawdzić tym: [url="http://www.programosy.pl/program,speedfan.html"]SpeedFAN[/url] U mnie działa
neo10 komentarz 20 września 2010 komentarz 20 września 2010 Najlepszy program do pomiaru temperatury rdzeni to [url="http://www.alcpu.com/CoreTemp/"]coretemp[/url]
matt_1 komentarz 20 września 2010 Autor komentarz 20 września 2010 eh, też wyświetla 0. Słyszałem, że niektórzy tak mają. Jutro się pogłowie, najwyżej posugeruje się płytą.
