Ocz 700W + Radeon Sapphire HD 5870 - problem
PitiVanDal
Niedawno nazbierałem nareszcie fundusze aby wymienić kartę graficzną, a co za tym idzie również zasilacz. Zamówiłem Radka Sapphira HD 5870 i zasilacz 700W Ocz'a. Wymieniłem te części i pojawił się problem przy uruchamianiu. Podczas włączania wiatrak na grafice chodzi jak wściekły odkurzacz i nie ma obrazu na monitorze. Ale najdziwniejsze jest to, że nie zawsze. Czasem wszystko rusza bez problemu. Innym razem podczas uruchamiania słychać przez 1 sekundę albo i krócej jak się rozpędza po czym zwalnia i wszystko wraca do normy - pojawia się obraz. Nawet jak nie ma obrazu i wariuje moja grafika, to po mrugających diodach i pracy dysku wnioskuje, że system się uruchamia. Widziałem gdzieś w necie post gościa który miał bardzo podobny problem (miał też Ocz 700W, grafa sapphire radeon tyle, że 4890 i te same symptomy), nie dostałem jednak żadnej odpowiedzi czy rozwiązał problem. Co do reszty sprzętu to z tego co pamiętam (jestem w pracy :-P):
Core 2 Duo E6300,
Pamięci Patrioty 2 x dual channel DDR 512MB 800MHz (w sumie 2GB),
Płyta Asus P5N SLI,
Do niedawna używałem jeszcze Geforce'a 7950GT.
Z góry dziękuję za pomoc.
neo10
Pomijając pytanie po co ci było 700w jak wystarczyło by nawet i markowe 450w to może spróbuj zresetować bios zworką na płycie głównej i poustawiaj od nowa bo może tam wkradł się jakiś błąd w ustawieniach... sprawdz pozatym czy wszystkie kable dobrze dociśnięte... dodatkowe zasilanie na grafice wpięte itp... ;]
izydor6280
Bios tu nie pomoże. Prawdopodobnie coś Ci nie łączy, spróbuj przeczyścić gniazdo karty lub docisnąć ją, sprawdż czy wszystko dobrze podpiąłeś i przykręć grafikę jeśli tego nie zrobiłeś. Jeśli to nie pomoże to nie mam pojęcia co jest. Pozdrawiam.
PitiVanDal
Wiem, że wymieniłem na zasilacz z zapasem ale to dlatego, że to jeszcze nie koniec planowanych zmian a mój poprzedni zasilacz ledwo dawał sobie radę.
Rozbierałem i składałem wszystko ponownie już kilka razy przez ostatnie 2 tygodnie i dalej lipa. Już nawet kombinowałem zamianę kabli zasilających miejscami i różne inne dziwactwa :/ Wsadziłbym stary zasilacz na próbę ale raczej nie da rady a wolałbym nic nie spalić ;-).
Bios też nic niestety zmienia.
Da rady. Puki nie obciążysz GPu to ten radeon pobiera tylko kilkadziesiąt Watt mocy. Sprawdź na innym PSU jeżeli masz mozliwość. To nie zaszkodzi a przynajmniej jedna wątpliwość rozwieje.
