Q6600 - Problem z OC.
anon92
C1E służy do obniżania zużycia energii przez procesor podczas spoczynku, dzięki obniżaniu napięcia zasilającego, tak jak EIST może powodować niestabilność po podkręceniu. Wyłącz to całkowicie. To z tym wyświetlaczem to dziwne bo nie powinno mieć wpływu u mnie czy włączę tą opcję czy wyłączę to na wyświetlaczu mam FF czyli wszystko ok.
Próbowałeś dovoltować NB? Podnieś o 1 oczko w górę i zobacz czy pójdzie choć trochę wyżej z FSB jeżeli tak to jest coś nie tak z płytą główną że tak szybko trzeba ruszać mostek żeby ustawić takie FSB.
MidnightTomi
Bo to tylko się wyświetla podczas włączania kompa potem mam też tylko FF. I najlepiej będzie jak zmienię zasilacz i znowu zacznę próby z OC bo to bardzo możliwe że to jego wina. Mam nadzieje że jeszcze będziesz wtedy na forum :) Bardzo pomogłeś mi z timingami pamięci bo wcześniej na 4 kościach gry mi lagowały i musiałem korzystać z 2 lub trzech a teraz na czterech wszystko śmiga po nowej konfiguracji.
anon92
Trochę zjadłem zęby przy OC różnych kompów ;)
Może rzeczywiście to wina zasilacza. Zmień i próbuj, ja na forum jestem zawsze :)
  • 2 tygodnie później...
MidnightTomi
Witam dziś zmieniłem zasilacz na tego be quiet z sygnaturki i dalej komp się resetuje po podkręceniu na ładowaniu systemu. A ma nawet wtyczkę 8 pianową do procka którą potrzebowałem. I trzyma 100 razy lepiej napięcia bo po obciążeniu procka i karty graficznej napięcia 12+ stały na poziomie 12,4. Na starym zasilaczu było 11,4 :D Więc już nie wiem co może być przyczyną ;( może te ramy ? I też padła opinia że może być coś z płytą główną no ale co mogło by się z nią stać ?
anon92
Z płytą wszystko ok tylko widocznie jakiś słaby egzemplarz (wadliwy) i nie wytrzymuje jakiegoś wyższego FSB. Możesz spróbować podnieść o jedno oczko napięcie na mostku północnym i zobaczymy czy pójdzie choć trochę wyżej z FSB jeżeli tak to wina płyty. Wątpię że to ramy bo z tych wcześniejszych postów wynika że nie są przeciążone. Ale nie zaszkodzi sprawdzić. Skołuj jakieś inne ramy najlepiej 800 Mhz podstaw i próbuj różnych kombinacji tak jak wcześniej z twoimi. Mi już szczerze mówiąc też się kończą pomysły :D Może po prostu taki słaby procek...
MidnightTomi
Dobra to ja już się poddaje nie chce inwestować kolejnych pieniędzy żeby podkręcić lekko procka, tylko walne mu jakieś tanie chłodzenie żeby nie miał za ciepło gdy pracuje na tych 2,75 ghz i zacznę zbierać lepiej na nową kartę graficzna. anon dzięki za pomoc kolejny wielki plus do Ciebie leci.
