[Rozwiązany] Problem z podłączeniem przedniego panelu USB na płycie Shuttle hot-687v
mto9
Mam problem z podłaczeniem przedniego panelu usb. normalnie potrafie podlaczyc panel ale tym razem mam do czynienia ze stara plyta głowna. Oznaczenia na kabelkach sa standardowe:
czerwony>>VCC/power
bialy>> data-
zielony>> data+
czarny>> gnd
i wszystko bylo by dobrze gdyby na plycie rowniez byly takie oznaczenia..
jesli ktos mi powie jak to podlaczyc zeby wszystko dzialalo uznam go za magika;D z gory dziekuje;)
model plyty glownej to: shuttle hot-687v
[color="#ff0000"]
//przenoszę do płyt głównych
//dan[/color]
tofik177
Pod piny które opisałeś na zdjęciu nie podepniesz usb.. tam masz reset, power, i diody z reszta jest na płycie opisane gdzie co podłączyć.
Poświęciłem chwile na szukanie manuala ale nie znalazłem.. szukaj gniazd na płycie z 8-10 pinami (różnie bywa u mnie jest 7 w każdym,jeden nie uzywany) takich jak to wyżej na twoim zdjęciu..
jak znajdziesz możesz metodą prób i błędów sprawdzać kombinacje przewodów (+ łatwo namierzyć miernikiem jak posiadasz, napięcie 5V dwa środkowe piny 'data' ostatni minus) pod 8śmio pinowe gniazdo masz dwa usb, zazwyczaj jest jedno w rzędzie ( plus,data-,data+,minus) albo odwrotnie. Sprawdzić możesz podłączając coś pod usb (najlepiej coś co mozna na wszelki wypadek spisać na straty) Choć ja kiedyś szukając w ten sposób usb na jednej starej płycie, znalazłem i nic się nie zjarało ;]
No ale twój wybór.
Jak bardzo stara płyta możliwe że nie ma gniazd usb na płycie.
A najlepiej szukaj manuala do płyty. Tam na pewno będzie napisane co do czego..
mto9
Ok dzieki poszukam manuala ;) na plycie glownej jest jeszcze gniazdko z 9 pinami pod ktorymi jest napisane: "Temperature i Voltage Sensor" Sprobowalem podpiac panel do tych pinow i kiedy podlaczylem mp3 zjarala sie ;/ i wlasnie nie wiem czy zle podlaczylem czy przedni panel usb nie pasuje do tych pinow??
webber
[quote name='mto9' date='27 maj 2010 - 13:42' timestamp='1274960661' post='1028549']"Temperature i Voltage Sensor"[/quote]Czyli czujnik temperatury i napięcia, to na pewno [b]nie jest[/b] złącze do podłączenia USB.
mto9
No to się nie dziwie ze mi sie mp3 zjarala ;d no trudno poszukam manuala a jak nie znajde to trudno;( dzieki za pomoc;)
