Kabel LAN - niby sprawny ale nie działa
daizor
HEh sorki za taki tytuł tematu :P
Mam domek jednorodzinny, przeprowadzaliśmy remont i postanowiłem puścić sobie z dołu kabel LAN na piętro. Czyli mam wejście ethernet na dole następnie wychodzi luźny kabel do góry (długość maksymalnie 20m).
Problem polega na tym, że niestety gdy staram się podłączyć kompa "z piętra" z routerem na dole przez ten kabel to nie udaje się. Zrobiłem prosty test każdej żyły wchodzącej w skład kabla LAN (podłączony prostownik 12V a z drugiej strony żarówka). Oczywiście wszystkie sprawne. O błąd w pomieszaniu kabli tez już się nie podejrzewam (oznaczyłem każdą żyłę w czasie testu prostownikiem). Czy problem może leżeć w tym, że łącze na piętrze komputer z tym kablem na zasadzie "chamskiego" skręcania każdej pary żył ze sobą (od komputera wychodzi kabel LAN, który na potrzeby testów pozbawiłem z jednej strony wtyczki). Jeśli chodzi o same ułożenie kabli na wtyczkach też jestem już na 100 procent pewien, że są prawidłowe (oczywiście połączyłem odpowiednie żyły tak aby się zgadzało "książkowo" połączenie). Pojęcia kabel krosowany/niekrosowany też nie są mi obce. Nie mam pojęcia co tu może być nie tak:/ wcześniej jak był poporwadzony luźno kabel z góry do routera to wszystko śmigało, a teraz połączenia żadnego nie mogę nawiązać
szaki
Skręta zbudowana jest z ośmiu przewodów skręconych w pary w celu redukcji zakłóceń. Skrętka podatna jest na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe.
Każdy impuls elektryczny w kablu podlega propagacji (przemieszczenie się bitu z miejsca w miejsce w postaci impulsu elektrycznego)
Impuls ulega tłumieniu czyli utracie mocy sygnału. spowodowane złą jakością przewodów , zbyt dużym zagięciem kabla, za długim kablem, rozplątaniem par przewodów.
Występuje również zjawisko szumu. Polega ono na zakłócaniu sygnału w przewodzie , sygnałami pochodzącymi z zewnątrz.
Kolizja- dwa sygnały bitów nakładają się na siebie i powstaje trzeci rodzaj (stan napięcia) a możliwe są tylko dwa.
Także należałoby prawidłowo zakończyć przewód bez prowizorycznego skręcania, tylko za pomocą odpowiedniego wtyku RJ-45.
