Problem z WPA2-PSK
Szyma
Witam. Mam dwa problemy. Pierwszy to przy ustawianiu szyfrowania WPA2-PSK przed wpisaniem klucza trzeba wybrać TKIP lub AES. Które wybrać żeby było oki?? I drugi problem. Jak tam wybrałem przykładowo TKIP to mnie rozłączyło i zostałem poproszony o wpisanie klucza. Wpisałem go napewno poprawnie bo taki sam wpisałem na komórce i sie połączyło a w kompie cały czas pobiera adres sieciowy i nie może pobrać. O co tu chodzi?? I przy okazji jeszcze jedno pytanko. Chcę włączyś zmienne adresy MAC i trzeba wpisać adresy MAC kart sieciowych i WIFI tak?? Jak je odczytać i gdzie?? Dzięki i Pozdrawiam
n31T
Wybierz AES. Co do adresów MAC, to chcesz mieć filtrację po adresach MAC kart sieciowych ? Dla zwykłego użytkownika komputera szanse na złamanie klucza WPA2 są nikłe, więc nie widzę przyczyny dla której miałbyś stosować filtrację. Jeśli jednak to adresy MAC kart sieciowych odczytasz w cmd (start -> uruchom -> cmd) po wpisaniu komendy ipconfig /all. Adres fizyczny będzie adresem MAC karty.
Szyma
Dzięki bardzo. A czy to prawda że ustawienie szyfrowania WPA2 spowalnia łącze??
I ustawiłem WPA 2 i potem gdy łączyłem sie z siecią wpisałem klucz i komp nie mógł pobrać adresu sieciowego. Jaka może byc tego przyczyna??
