himek17 utworzono 6 lutego 2010 utworzono 6 lutego 2010 Witam serdecznie, Mam nadzieje że ktoś sie zlituje i pomoże mi naprawić problem. Otóż: Ostatnio podczas rozruchu komputera(XP Home) w momencie kiedy ma już zacząć ładować system, pojawia sie czarny(a raczej fioletowy) ekran z migającym kursorem. Komputer przestaje reagować na wszelkie próby 'nawiązania kontaktu', podczas prób uruchomienia w trybie awaryjnym lub ostatniej dobrej konfiguracji-efekt ten sam. Od razy po właczeniu komputera kiedy pokazują sie informacje o urządzeniach, w przypadku obu dysków jest informacja-disabled. Znajomy polecił mi użycie Hirens Boot CD jednak powiem szczerze ze to narzędzie przerasta moje możliwosci tym bardziej ze boje sie utraty danych jednej z partycji. Nie wiem co nagle mogło sie stać, nic wczesniej nie zmienialem w konfiguracji, nie były podpinane nowe urządzenia itp. itd... Czy to możliwe że do Dos-ie jest jakiś wirus, lub czy ewentualnie słaba bateria w płycie głownej jest winna takiemu stanowi rzeczy? Prosze o pomoc, w poście jest pewnie wiele niedomówień więc na bieżąco bede sie starał wszystko uzupełniać. Jeśli temat gdzieś sie już pojawił-przepraszam, w każdym razie ja go nie znalazłem. Zaznaczam że jestem dość oporny w tych sprawach więc tym bardziej będe wdzięczny jeśli ktoś naprowadzi mnie na dobrą droge. Dzięki
raazor90 komentarz 6 lutego 2010 komentarz 6 lutego 2010 Zobacz czy w bios pokazuje dyski, napisz też jaki masz zasilacz...
himek17 komentarz 6 lutego 2010 Autor komentarz 6 lutego 2010 Zasilacz to Tracer 4life 450 HF AC-230V 4A 50HZ. Dyski twarde bios widzi.
asmodeuszz komentarz 6 lutego 2010 komentarz 6 lutego 2010 Zasiłka do wymiany, a jako remedium zalecam naprawę systemu Windows z płyty.
alien_master komentarz 6 lutego 2010 komentarz 6 lutego 2010 (edytowane) Zaopatrz się w program Partition Magic i ustaw botowanie z płytki w BIOS'ie i gdy program się uruchomi ustaw za jego pomocą partycje na której masz zainstalowany system jako "aktywną" to powinno pomóc Aby ustawić partycje jako aktywną w tym programie klikasz na partycji na której masz zainstalowany system prawym przyciskiem myszy, z rozwiniętego menu wybierasz "advanced" a z następnej rozwiniętej listy opcje "set active" teraz potwierdzasz klikając przycisk "Apply". Teraz komputer powinien włączyć się poprawnie
himek17 komentarz 7 lutego 2010 Autor komentarz 7 lutego 2010 Alien Master jak mam uruchomić Partition Magic skoro nie uruchamia mi sie system? Program chyba nie otworzy sie w Biosie. Cyprian mówisz zasilacz do wymiany. Jest to możliwe że że napędy działają, a dyski nie? Zamieniałem taśmy, kable zasilające ale ciągle to samo.
asmodeuszz komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 Próbowałeś resetować BIOS baterią? Spróbuj. I sprawdź, czy w BIOS wykrywanie urządzeń na kanałach IDE i SATA jest włączone, a nie wyłączone ( Disabled ). Aby sprawdzić, czy to zasilacz, odepnij niepotrzebne napędy i dyski na czas testu odpalenia systemu ( obniż maksymalnie pobór mocy ) lub spróbuj na innym PSU.
himek17 komentarz 7 lutego 2010 Autor komentarz 7 lutego 2010 Baterie już wyjmowałem wcześniej, przepraszam Cie Cyprian ze te infantylne pytania ale gdzie sprawdzić w biosie czy te kanały są włączone, w Integrated Peripherals? Nie potrafie teog znaleźć
asmodeuszz komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 Zależy od BIOS, przypatrz się dobrze, ale to będzie posiadać w nazwie Primany Master IDE, Primary Slave IDE, Secondary Master IDE, Secondary Slave IDE, SATA 1, SATA 2, itp
himek17 komentarz 7 lutego 2010 Autor komentarz 7 lutego 2010 (edytowane) U mnie to wygląda tak: W pierwszej opcji w biosie czyli: Standard CMOS Features wygląda to tak: IDE Channel 0 Master: 'nazwa dysku-na kórym jest system' IDE Channel 0 Slave: 'drugi dysk' IDE Channel 1 Master: 'nagrywarka DVD' itd. . Nie mam tam opcji disabled/enabled jedynie po kliknieciu na którys z dysków mamy do wyboru opcje IDE Channel 0 Master i teraz: AUTO/NONE lub MANUAL. Zaznaczone jest AUTO lecz to chyba nie to. Jeszcze jedny pytanie: baterie z płyty głownej wyciągać przy wyłączonym komputerze?
asmodeuszz komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 Właśnie dobrze - chodzi o AUTO. W takim razie sprawdź jeszcze konfigurację zworek. Baterię wyciągamy przy komputerze fizycznie odłączonym od sieci elektrycznej ( wyjmij wtyczkę z gniazdka ).
alien_master komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 (edytowane) żeby odpalić Partition Magic musisz ustawić w BIOS'ie botowanie z płyty tak jakbyś miał instalować system z płyty na nowo i płytka sama odpali a raczej obraz płyty ISO i nie musisz mieć wcześniej nawet systemu zainstalowanego by odpalić Partition Magic 1
himek17 komentarz 7 lutego 2010 Autor komentarz 7 lutego 2010 Alien_master postępowałem wedle Twoich instrukcji ale ja opcje 'set active' mam na tej partycji nieaktywną, tzn nie da się jej włączyć. Chyba że jest już włączona i dlatego. Wogóle obok nazwy partycji w tabelce 'Type' jest format NTFS. Nie powinien byc FAT32?
alien_master komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 System plików NTFS czy FAT32 nie robi różnicy, bo to tylko system plików, a przeważnie obecnie większość użytkowników używa systemu plików NTFS. Aby dowiedzieć się którą partycje ustawioną masz jako 'aktywną' w tej tabeli w Partition Magic w kolumnie 'Status' powinno pisać 'active' i musi być to na tej partycji co masz wgrany system. Ja miałem podobną sytuacje i to mi pomogło, ale jeżeli to nie jest przyczyną twoich problemów spróbowałbym jeszcze sformatować tylko tą jedną partycje na której jest system i wgrać na nią system od nowa. Utracisz dane tylko z tej jednej partycji na pozostałych dane zostaną w nienaruszonym stanie. Można to szybko i łatwo zrobić już w tym programie Partition Magic. Aby dokonać formatu klikasz prawym przyciskiem myszy na partycji którą chcesz sformatować (tą z systemem w tym przypadku), z rozwiniętej listy wybierasz opcje 'Format...' w oknie które ci się pojawi w polu 'Partition Type' wybierz 'NTFS', pole 'Label' możesz opuścić, a w polu 'Type OK to confirm partition format:' wpisz z klawiatury 'OK' i zatwierdź klikają przycisk OK. Teraz naciśnij 'Apply' i w tym momencie pozbyłeś się systemu i wszelkich usterek na partycji (biorąc pod uwagę że to albo MBR był uszkodzony lub że system padł bo te właśnie przyczyny mogą również powodować problem z uruchomieniem systemu). Teraz pozostaje Ci tylko instalka od nowa systemu operacyjnego na partycji którą sformatowałeś. Powodzenia. Mam nadzieje że to pomoże. 1
himek17 komentarz 9 lutego 2010 Autor komentarz 9 lutego 2010 Dzięki wielkie Alien_master, musze sie za to zabrać. Zajrzyj tu jeszcze za niedługo, choć myśle że teraz już jakoś sobe poradze;)No i wystarczył zwykły format C Dzięki wszystkim za pomoc, zwłaszcza Tobie alien_master;) Zamykam temat. 1
