darekxxx utworzono 7 stycznia 2010 utworzono 7 stycznia 2010 Witam, mam problem z podłączeniem laptopa DELL STUDIO XPS do internetu za pośrednictwem kabla RJ45 czyli zwykła przewodówka. Notbook ma system WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 64 bit, komputer jest podłączony do sieci w pracy ( czyli dostawca internetu TP SA-DSL, podłączony jest router do niego switch i 5 komputerów wszystkie na xp i wszystko działa natomiast notbook niby łączy się z tą siecią, widoczne są wszystkie podłączone komputery ale nie można wejść na żadną stronę, przy diagnozowaniu problemu system wyswietla komunikat że: MÓGŁ WYSTĄPIĆ PROBLEM Z KONFIGURACJĄ NAZW DNS. SYSTEM WINDOWS NIE MOŻE ZNALEŹĆ DOBRZE ZNANEGO HOSTA WWW.MICROSOFT.COM KORZYSTAJĄC Z USŁUGI DNS, SERWER MOŻE NIE DZIAŁAĆ. Po wpisaniu w konsoli ping www.microsoft.com komunikat iż brak odpowiedzi. Proszę o pomoc w konfiguracji tego połączenia. Z góry dziękuję.
gorg81 komentarz 7 stycznia 2010 komentarz 7 stycznia 2010 a ustawiania karty sieciowej a konkretnie DNS jakie ,przy połączeniach switch ,router , najlepiej dać aby pobieraj DNS Automatycznie a wpisać tylko adres IP , bramę i maskę
darekxxx komentarz 7 stycznia 2010 Autor komentarz 7 stycznia 2010 dns mam ustawione na pobieranie automatyczne, również ip jest ustawione na automatyczne. Na pozostałych komputerach nie musiałem ustawiać ani bramy ani maski tylko przy konfiguracji routera - czy przy viście trzeba to ustawiać? Jaką maskę mam wpisać i jaką bramę????? I czy musi być przypisany konkretny adres Ip????
gorg81 komentarz 7 stycznia 2010 komentarz 7 stycznia 2010 no ja bym poustawiał te komputery na stałe adresy IP ale jeśli inne się łaczą pod Automat to zostaw wszystko na automacie i z podłaczonymi i włączonymi komputerami zrestartuj router i switch powienien im przypisać adresy na nowo bez konfliktu
darekxxx komentarz 11 stycznia 2010 Autor komentarz 11 stycznia 2010 (edytowane) ok jutro rano zrestaruje i zobaczymy czy zadziała.rzeczywiście restart routera i switch pomógł i net zaczął działac, ale później pod ten sam kabel podłączyłem innego laptopa a nastepnie jak podłaczyłem jeszcze raz tego co wczesniej to znowu musiałem restartowac i switch i router zeby był internet. Co jest tego powodem ze dopiero po restarcie jest na tym komputerze z vista internet a na tych z xp nie ma tego problemu od razu po podłaczeniu wszystko chodzi. Co trzeba ustawic zeby zaczęło to działac tak jak powinno?Tak jak pisałem wczesniej restart routera i switcha pomógł ale tylko czasowo, wystarzy ze odłącze kopmuter od sieci i po chwili znowu go podłącze to trzeba restart routera i switcha robić od nowa, nawet jak laptop przez cały czas był podłączony do sieci ale nie był włączony to po dwóch dniach jak sie go włąćzyło to znowu nie było internetu i trzeba było ponownie restartować urządzenia. CZY JEST JAKIŚ SPOSÓB ŻEBY NOTEBOOK NIE GUBIŁ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM?
gorg81 komentarz 11 stycznia 2010 komentarz 11 stycznia 2010 przypisz im stałe adresy IP jak ci pisałem wczesniej bo jesli po restarcie na automacie im przypisuje Adres IP i wszystko działa to problemem będzie Switch i wznawianie korzystania z IP i tyle powinno pomóc , podaj model Routera i Switcha zalukam w instrukcje to ci pwoiem gdzie co i jak
darekxxx komentarz 12 stycznia 2010 Autor komentarz 12 stycznia 2010 Router Asmax BR 604 a switch D-LINK DES-1008D. Czy stałe adresy IP mam przypisać bezpośrednio na każdym komputerze w właściwościach protokołu internetowego TCP/IP czy w routerze.
gorg81 komentarz 12 stycznia 2010 komentarz 12 stycznia 2010 tak przypisz im w własciwościach protokołu internetowego
