ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO + regulator obrotów?
Bolmex
Witam
Już mam w planie kupić ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO i od razu chciałem mieć przy nim regulator obrotów. Mam parę noobowskich pytań:
1. Czy opłaca się w ogóle kupować ten regulator obrotów? czy będę mógł to samo w biosie zrobić?
2. Ten freezer ma 4 piny, a np. http://www.allegro.pl/item872474850_pentagram_regulator_obrotow_fan_speed_contr_gw.html na wejściu ma tylko 3 piny więc dało by rade podłączyć tą wtyczkę 4 pin z coolera do 3 pinów z regulatora obrotów.
3. 3 piny pasują do wejścia w płycie głównej 4 pin?
4. http://www.allegro.pl/item854149503_aab_c13_regulator_obrotow_wentylatora_4_pin_pwm.html Co to zmieniło by w tym coolerze i czy w ogóle wolno tak robić?
@edit
Dla Ravena
Mam płytę http://www.arest.pl/shop/index.php?inc=produkt&ID=4535&katid=60&grupa=368
To mam ten PWM czy muszę kupować regulator?
Proszę o szybką odpowiedź pozdrawiam :).
BlackRaven
1. Jeśli masz płytę ze złączem PWM 4pin, raczej nie ma sensu kupować regulatora, wyregulujesz sobie prędkość w biosie.
2. Tak, da radę, będzie działać.
3. Tak, pasują.
4. Redukcja obrotów wentylatora, praktycznie to samo co z regulatorem pentagrama, tyle że tam jest płynna regulacja i jest pewien zakres.
EDIT: Chyba tak, zdjęcie jest dosyć małe, po prostu sprawdź czy masz na płycie złącze 3 pinowe, czy 4pinowe (czyli PWM).
