diablo15 utworzono 27 czerwca 2009 utworzono 27 czerwca 2009 Wczoraj kupiłem kartę Palit GeForce 9800gt 512MB/256bit za 410zł i zasilacz ModeCom Premium 400w za 155zł Problem jest taki że komputer z kartą startuje ale na ekranie nic nie widać, nie ma tak że takiego charakterystycznego piknięcia biosu, komputer jest jak nie żywy. Dodam jeszcze że jak włożę starą kartę graficzną wszystko jest OK.
falcon1984 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 A podpiąłeś zasilanie do karty z tyłu ?
diablo15 komentarz 27 czerwca 2009 Autor komentarz 27 czerwca 2009 A podpiąłeś zasilanie do karty z tyłu ? Tak.
falcon1984 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 A karta ma jedno wejście zasilania czy może jednak dwa? Poza tym trochę niefartowny zasilacz kupiłeś, trzeba było 50zl dopłacić i wziąć markowego Chiefteca 450W zamiast tego Modecoma nieszczęsnego
diablo15 komentarz 27 czerwca 2009 Autor komentarz 27 czerwca 2009 (edytowane) A karta ma jedno wejście zasilania czy może jednak dwa? Jedno. Poza tym trochę niefartowny zasilacz kupiłeś, trzeba było 50zl dopłacić i wziąć markowego Chiefteca 450W zamiast tego Modecoma nieszczęsnego Sprzedawca powiedział że ModeCom to to samo co Chieftec i że 400W wystarczy, a na każdej stronie pisze ze minimum to 450W do tej karty. EDIT: Zdjęcia Karty: 1. http://img514.imageshack.us/img514/1633/zdjcie0001.jpg 2. http://img39.imageshack.us/img39/6784/zdjcie0002m.jpg Do czego służy ten kabelek: http://img197.imageshack.us/img197/6556/zdjcie0003n.jpg
falcon1984 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 Może ten kabel 6-pin (którym podłączasz zasilanie do karty) jest popsuty. Jeśli do karty dostałeś przejściówkę 2 molexy na 6-pin to spróbuj podłączyć kartę za jej pomocą i użyj dwóch molexów z zasilacza A jak nie to zgłoś sprzedawcy i poproś o inny zasilacz - markowy 450W
tomekk600 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 Sprzedawca powiedział No własnie powiedział nie zawsze trzeba wierzyc w to co ci ludzie mówia a zwłaszcza sprzedawcy... karta nowa czy używka?? Masz jak sprawdzić na starym zasilaczu?? = czy posiadasz taki i czy sie nadaje żeby wogóle odpalił chociaz. nie mówie tu o jakims graniu czy właczaniu windowsa Możesz pomierzyć napiecia miernikiem na wtyczce 6pin jak sie w tym orientujesz.
diablo15 komentarz 27 czerwca 2009 Autor komentarz 27 czerwca 2009 Zamieniłem na Chieftec 500W ale jest to samo. Teraz jestem pewien że płyta główna nie obsługuje jakiegoś standardu.. W poniedziałek wymieniam płytę główną i procesor coś z AMD tylko jaki? do 500zł.
falcon1984 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 A jakie masz mobo? Może trzeba zrobić update Biosu lub wyłączyć integrę...
diablo15 komentarz 27 czerwca 2009 Autor komentarz 27 czerwca 2009 A jakie masz mobo? Może trzeba zrobić update Biosu lub wyłączyć integrę... ASUS P5VD2-VM raczej karta jest zepsuta Wkładałem tą kartę do komputera brata i mu działa.
Qanitro komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 w takim razie sprobuj zrobic update biosu, tak jak radzil Mr. Falcon
falcon1984 komentarz 27 czerwca 2009 komentarz 27 czerwca 2009 Twoja płyta ma zintegrowaną grafikę. Spróbuj wejść do Biosu i poszukać jakiś opcji z nią związanych i ją wyłączyć. Albo nawet zrób screena z opcji dotyczących integry i wklej go tutaj
diablo15 komentarz 27 czerwca 2009 Autor komentarz 27 czerwca 2009 (edytowane) Jak włączę komputer z kartą 9800GT to obudowa kopie grądem na każdym zasilaczu.. Ale u brata coś takiego nie występuje.
falcon1984 komentarz 28 czerwca 2009 komentarz 28 czerwca 2009 W takim razie masz źle zamontowane mobo w kompie, zapewne bez kołków izolujących od strony prawej ścianki obudowy. Sprawdź też czy wszystkie kable prawidłowo są podpięte w kompie
