Problem z LAN !!!!
Darth Lucius
Mam następujący problem. Chciałem połączyć ze sobą 2 kompy kupiłem odpowiedni kabel podłączyłem go i oba komputery wykryły połaczenie sieciowe 100,0 Mb/s. Wystąpił jednak problem mianowicie nie widzę plików z jednego kompa na drugim mimo że je udostępniłem. Mam je w folderze DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE folder ten też w razie czego udostępniłem ręcznie i na tym koniec. Plików z jednego kompa na drugim nie widać i odwrotnie też. Konfigurowałem sieć w domu i małej firmie nic to nie daje. Ustawiłam adres TCP/IP również nie pomogło. Co może być powodem?
I jest jeszcze jeden problem albo pytanie :) Czy jest możliwe użytkowania neta na obu kompach gdy jest on podłaczony tylko do jednego komputera ? Mianowicie chodzi o neostrade 512. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe użytkowanie neta tylko poprzez karty sieciowe na jednym standardowym modemie czy może konieczne jest kupno routera ?
P.S. Oba komputery posiadają kartę sieciową Realtek
sitol
mozliwy tylko net na 1 kompie z neo 512 :)
a co do tych kabelków to zawsze komp widzi połączenie 100Mb/s gdy ma podłączona karte sieciowa no a żeby kompy sie połaczyły trzeba jakis program dokładnie nie wiem ale wiem że cos takiego jest ( mój kolega coś takiego miał) poszukam w necie :)
Darth Lucius
No i tu się nie zgodzę :) Karta nie zawsze pokazuje 100 Mb/s gdy kabel odłączę to pokazuje się "kabel sieciowy odłaczony" i nie ma żadnych 100 Mb/s.
A jak skonfigurowałeś adresy IP na obu kompach?
Darth Lucius
O widzę że ktoś konkretny się odezwał :) Skonfigurowałem to tak:
-Adres IP 192.168.0.1 a na drugim 192.168.0.2 i maski 255.255.255.0
Spróbuj na jednym kopie uruchomić cmd (start-uruchom-cmd i enter) i wpisać ping 192.168.0.x - adres drugiego kompa, jeżeli pingi nie zostaną odebrane, to sprawdź, czy nie masz włączonych zapór systemowych albo w antywirusach i je wyłącz.
Darth Lucius
Pingi zostały odebrane poprawnie :)
Badanie 192.168.0.2 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedż z (...) itd.
Wszystko sie pokazało
Edit:
Ciekawym (dziwnym) faktem jest jeszcze to że jeden komputer ten z ip .0.1 w komputerach grupy roboczej widzi tylko siebie a drugi jak próboje właczyć komputery grupy roboczej wyświetla komunikat o tym że ma zbyt mało uprawnień by tam zaglądać :)
A masz ustawioną tą samą grupę roboczą?
Darth Lucius
Tak mam ustawioną taką samą najpierw nazwałem ją MSHOME i dalej ten sam problem a teraz zmieniłem nazwe na DOM na obu kompach i dalej to samo
Spróbuj wyszukać na jednym z kompów drugi komputer po nazwie, albo start-uruchom- nazwa kompanazwa udziału np: komp2c
Darth Lucius
No i w ten sposób zadziałało ale pozostaje jeszcze jedna kwestia w właściwie dwie :). Jak uprościć "wchodzenie" do drugiego kompa. I wiem już że sie da korzystać z internetu bez routera tylko muszą być włączone oba kompy tylko pytanie jak to zrobić?
