Problem z internetem
Miguel_85
Witam
Do laptopa HP mam podłączony internet z UPC. Wszystko chodziło OK, ale po zmianie Windowsa z Visty na XP SP 1 nie mogę się połączyć z internetem. Router działa, bo dziewczyna ma neta (korzystamy z jednego kabla, który po prostu przekładamy sobie z kompa na kompa). Jak się domyślam jest to "zasługa" zminy systemu. Czy muszę coś zainstalować lub wykonać jakąś inną operację, żeby komputer mi znów widział neta?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Qanitro
jesli przez kabel podlaczasz , to musisz poustawiac w ustawieniach neta: adresy dns itd...
Miguel_85
Niestety nie umiem tego zrobić. Na komputerach raczej słabo się znam... Gdzie mam ustawić te rzeczy i co mam tam wpisać?
Próbowałem postępować według tego co jest napisane na stronie UPC o instalacji internetu. Jednak po wejściu w "Run" i wpisaniu "ipconfig" a potem "ipconfig/release" wyświetla się komunikat, że "media is disconnected"...
Po pierwsze zainstaluj sobie Service pack 2 do windowsa xp . Ten upc to jest na zasadzie jak neostrada że jest modem na usb masz dane hasło i login czy inaczej?
P.S.A może nie masz zainstalowanej karty sieciowej sprawdz w menadzerze urzadzen czy nie masz jakis nie zainstalowanych urzadzen
Miguel_85
Mam modem/router, ale nigdy nie wpisywałem żadnego hasła czy loginu. Po prostu przyszedł facet podłączył modem i śmigało, a potem żeby przełączyć do drugiego kompa wystarczyło przełożyć kabel i zresetować modem/router.
Jeśli chodzi o menadżera urządzeń to mam zainstalowanego wirelessa oraz jest coś takiego jak 1394 Net Adapter - to też jest zainstalowane.
rokko
Czy po wpisaniu w wierszu poleceń ipconfig /all Masz na ekranie wypisane dane sieci IP, brama itd.? Domyślnie dane przydzielone zostaną przez DHCP więc jeżeli nie Masz tam nic, to najwyraźniej router Masz źle skonfigurowany (np. wyłączone DHCP). Przetestuj wszystko. Możesz też ustawić na sztywno parametry sieci, DNSy ustaw na OpenDNS.
Miguel_85
Po wpisaniu ipconfig/all wyświetla się:
Windows IP Configuration
Host name: dom-om25spxexyr
Primary Dns Suffix: (tutaj nic nie ma)
Mode Type: Unknown
IP Routing Enabled: No
WINS Prozy Enabled: No
W jaki sposób (w co muszę dokładnie wejść) mogę ewentualnie skonfigurować routera?
