intel534 utworzono 6 kwietnia 2009 utworzono 6 kwietnia 2009 (edytowane) Witam Posiadam zasilacz be quiet! Dark Power P7-Pro 550W, kupiony kilkanaście miesięcy temu. Ostatnio wymieniałem kilka podzespołów w komputerze, płyta główna to GIGABYTE GA-MA790X-UD4, procesor phenom II x3, i 2 Gb ramu z Ocz'a. Wcześniej miałem przez tydzień Asrocka A770 corssfire, który tak samo jak i obecna płyta ma 8 fazowe zasilanie procesora, jednak po podłączeniu odpowiedniego kabla do asrocka i gigab. komputer się włączył i natychmiast wyłączył. Pomogła dopiero przesiadka na 4 fazowe zasilanie kabla..... Jaka może być tego przyczyna ?? Jednak 8 faz zasilających na mobo a 4PINY to różnica a przy takich procesorach jednak warto jest miec te 8, prawda?
mis456 komentarz 7 kwietnia 2009 komentarz 7 kwietnia 2009 Może wcześniej źle podłączyłeś kable od zasilania?
djmakus komentarz 7 kwietnia 2009 komentarz 7 kwietnia 2009 (edytowane) a skąd pomysł że 8pin to 8faz ? ASUS P5K PRO też ma 8faz a wtyczkę ma tylko 4pin'ową albo płyty dla i7...niektóre mają po 12faz i więcej i jakoś nie widać tam więcej niż jednej wtyczki 8pin(2x4pin)...
snip91 komentarz 7 kwietnia 2009 komentarz 7 kwietnia 2009 U mnie też płyta ma 8 faz i kabel 4-pinowy, więc nie wiem gdzie ty widzisz problem? Normalne, że wpina się 4-pin.
webber komentarz 7 kwietnia 2009 komentarz 7 kwietnia 2009 Wcześniej miałem przez tydzień Asrocka A770 corssfire, który tak samo jak i obecna płyta ma 8 fazowe zasilanie procesora Jednak 8 faz zasilających na mobo a 4PINY to różnica a przy takich procesorach jednak warto jest miec te 8, prawda?Nie wiem co ma liczba faz zasilania procesora do dodatkowej wtyczki zasilającej? A770CrossFire ma 5 faz (4+1) i w zupełności wystarczy mu wtyczka 4pin - sam mam taką w Chieftecu i przy 3.7GHz nie było problemów.
