a4tech x-710 problem
cenciak
Kupiłem niedawno tą myszkę i potrzebuję pomocy ...
1. Raczej poprawnie zainstalowałem oprogramowanie (windows Vista) ale tak jak pisze że powinien się wyświetlać przy starcie windows'a program myszki który u mnie nie działa ani przy starcie ani przy ręcznym uruchomieniu...
2.czy jest możliwość zmiany tych 2 bocznych przycisków a najlepiej użycie jednego z nich jako x3 kliknięcie lewego...
pls o pomoc...
Chciałem jeszcze tylko dodać że komputer zachowuje się tak jak by myszki w ogóle nie było ale normalnie chodzi...
Kiedy włączam test myszki który był na płytce wyskakuje błąd że nieznaleziona myszki w usb
Mis776
1. Spróbuj przeinstalować sterowniki na najnowsze, oczywiście podczas instalacji mysz ma być podłączona.
2. Ze zwykłymi sterownikami tak się nie da, masz już od tego przycisk na górze myszy
cenciak
próbowałem przeinstalować stery ale nic mi to nie daje...
Najbardziej mnie ciekawi to że komp nie wykrywa tak jak by myszki ale działa
RSK1990
A inne urządzenia na USB Ci wykrywa?
cenciak
Tak...
OK omijając pierwsze, czy jest możliwość aby z bocznych przycisków np z jednego zrobić potrójne kliknięcie(jeśli się nieda w windowsie to aby chociasz dało się zrobić jakiegoś binda do csa)
