Problem z Wentylatorem ACUTAKE FAN80
klawiatura30
Cześc. Mam problem. Kupiłem dzisiaj wentylator jak w opisie i problem. Nie moge go zamontować bo śrubki są za grube. Nie moge wogóle ich wkręcić. Zamieszczam obrazek. Prosze o pomoc.
Qanitro
poprostu kup odpowiednie srubki :)
//edit zapewne BR ma racje dlatego sry za zla propozycje :beksa::ban:
BlackRaven
Nie są za grube, tylko w otworach nie ma gwintu - trzeba wkręcić i wykręcić śrubki przed zamontowaniem wentyla w kompie, używając dobrego śrubokręta i nieco siły. Ewentualnie wentylator możesz zamontować za pomocą silikonowych kołków (do kupienia na Alledrogo za jakieś 5zł).
klawiatura30
Nie da rady
Mattix95
Miałem tak samo jak Ty :) Z tym że w wentylatorze Arctic Cooling Fan PRO TC . Śrubki są odpowiednie , z tym że trzeba wyrobić ,, gwint '' :) Połóż wentylator na czymś twardym , weź śrubkę i odpowiedni śrubokręt i staraj się mocno przycisnąć śrubkę w miejsce gdzie ma ona wejść kręcąc przy tym . Jak nie da rady to możesz wziąć młotek i bardzo delikatnie wstukać ją aż będzie stała sama a wtedy wkręcaj :) .
Jak już tak raz zrobisz , to potem wkręcisz śrubki ale i tak będą one wchodzić ,, z oporem '' co zapobiega drganiu wentylatora po mocnym przykręceniu do obudowy :)
Pozdrawiam !
Mateusz
fball
ja miałem tak samo przy wentylu xilence 120mm od BlackRaven'a i wkręciłem poprostu na siłę - nie sprawiło mi to żadnego problemu.
Nie da rady
noo chyba żartujesz :)
BlackRaven
Bo generalnie we wszystkich wentylach tak jest (albo przynajmniej nie spotkałem się z takim który miałby fabrycznie gwint), jak już wyżej napisał Mattix, wentyle nie są gwintowane w celu wyeliminowania luzów które mogłyby je wprawić w drgania... Znajdź dobry śrubokręt i użyj tyle siły ile będzie trzeba.
Dziobak10_84
chyba wiekszosc osob mialo z tym problem, ja po prostu lekko podgrzalem te srubki nad swieczka i wkrecilem w obudowe i zrobil sie super gwint i nie ma luzów :D a wentyl sie trzyma jak trzeba ;)
