dar55 komentarz 25 września 2008 Autor komentarz 25 września 2008 Dodam coś od siebie jeszcze Temperatury wykazywane w softach , są różne , oki bo to zależy od konkretnego typu , ale nie wierzcie nigdy jak wam wykazuje 19,22,23 stopnie . To jest temperatura otoczenia i nie ma bata by cooler schłodził wam do takiej temperatury jest to fizycznie niemożliwe (nie pisze o wodnym czy azocie ) to taka wzmianka bo czesto się podniecają chłopaki temp 19
kairo14 komentarz 28 listopada 2008 komentarz 28 listopada 2008 Witam, Mam taki problem, że każde źrodło podaje inne informacje o tempetaturach i napięciach. Mam Intela e5200. W BIOSie ustawiłem 265 MHz FSB (efektywnie 3180 MHz) a napięcie dla CPU ustawiłem na 1.2625 V. Najpierw w idle a potem w stresie. BIOS 43*C 1.290-1.304V ----------- Core Temp 37-38*C 58/59*C Real Temp 32/33*C 53/54*C OCCT 42/43*C 1.30-1.32V 64*C 1,28-1,30V Dual Core Center (soft od MSI) 35*C 1.30-1.31V 62*C 1.28-1.30V CPU-Z 1.304-1.320V 1.280-1.296 Któremu programowi mam zaufać?
swirek komentarz 28 listopada 2008 komentarz 28 listopada 2008 Któremu programowi mam zaufać? OCCT 42/43*C 1.30-1.32V 64*C 1,28-1,30V Temu
kairo14 komentarz 28 listopada 2008 komentarz 28 listopada 2008 UWAGA!Posiadacze 45nm procesorów Intela (bo tylko są takie ) muszą mierzyć temperatury programem REAL TEMP, ze względu iż inne programy zawyżają temperaturę (najczęściej o ok. 10*) Czyli że to jest nieprawda co Marecki pytał?
Gość komentarz 29 listopada 2008 komentarz 29 listopada 2008 RealTemp dobrze wstazuje. Jaką wersję masz tego programu?
kairo14 komentarz 29 listopada 2008 komentarz 29 listopada 2008 OCCT v2.0.0a Real Temp 2.70 To komu mam wierzyć?
swirek komentarz 30 listopada 2008 komentarz 30 listopada 2008 OCCT v2.0.0aReal Temp 2.70 To komu mam wierzyć? Ja jestem za OCCT, a poza tym jest juz nowa wersja, nie sieje tak bledami jak 2.0.0a Wersja OCCT Perestroïka 2.0.1
mis456 komentarz 30 listopada 2008 komentarz 30 listopada 2008 TEż ostatnio jestem za OCCT, chociaż dalej nie rezygnuję z core temp.
Gość komentarz 2 stycznia 2009 komentarz 2 stycznia 2009 Najlepiej czujnikiem temperatur Nigdy nie mierzcie w BIOS-ie bo wtedy CPU jest bezczynne i jego temperatura spada...
mis456 komentarz 2 stycznia 2009 komentarz 2 stycznia 2009 Nigdy nie mierzcie w BIOS-ie bo wtedy CPU jest bezczynne i jego temperatura spada... Wtedy mierzy się jak chce się mieć temperaturę kompa w IDLE!
Mattix95 komentarz 14 stycznia 2009 komentarz 14 stycznia 2009 Mógłbyś też dodać do tematu USDM ( Unified System Diagnostic Manager ) dołączony wraz ze sterownikami do płyt głównych EpoXa
dar55 komentarz 18 stycznia 2009 Autor komentarz 18 stycznia 2009 sęk w tym że ten soft chodzi tylko na epoxach , u mnie wyskakuje błąd Incorrect bios ID
Mattix95 komentarz 19 stycznia 2009 komentarz 19 stycznia 2009 a program Fox One działa na wszystkich płytach ?
Gość komentarz 19 stycznia 2009 komentarz 19 stycznia 2009 a program Fox One działa na wszystkich płytach ? Nie
Mattix95 komentarz 20 stycznia 2009 komentarz 20 stycznia 2009 a program Fox One działa na wszystkich płytach ?Nie No więc właśnie można byłoby dodać ale nie naciskam ...
lukas8161 komentarz 19 marca 2009 komentarz 19 marca 2009 Everest Ultimate Edition 5.00.1650 powinien rozwiązać wasze problemy, jest kompatybilny z wszystkimi procesorami i płytami głównymi, w przeciwieństwie do wyżej wymienianych programów
dar55 komentarz 19 marca 2009 Autor komentarz 19 marca 2009 Everest Ultimate Edition 5.00.1650 powinien rozwiązać wasze problemy,czy dzisiaj mamy 01.04 ? cos ci powiem , ten twój everest pokazuje 25 C na rdzeniach gdzie w pokoju mam 23,6 C . Bardzo dobry program ten everest
lukas8161 komentarz 19 marca 2009 komentarz 19 marca 2009 dar55 chyba nie mówisz o wersj 5.00.1650?? core temp w wersji 0.99.5 i everest w wersji 5.00.1650 pokazują taką samą temperaturę
dar55 komentarz 19 marca 2009 Autor komentarz 19 marca 2009 Everest Ultimate 5.00.1650 to ta sama wersja? chyba tak
Gość komentarz 19 marca 2009 komentarz 19 marca 2009 Everest Ultimate ma jeden wielki plus, mierzy oprócz aktualnej także średnią i maksymalną temperaturę. A mierzona temperatura wcale nie odbiega od Core Tempa / SG.
Szattek komentarz 31 marca 2009 komentarz 31 marca 2009 (edytowane) Zrobiłem test i w 3 programach mam tę samą temperaturę OCCT, real temp i core temp Edytowane 25 stycznia 2010 przez Szattek
swinka komentarz 3 kwietnia 2009 komentarz 3 kwietnia 2009 (edytowane) mam pewien problem... Mam procesor AMD X2 5000+ i boxowe chłodzenie (nie podkrecany) Zrobilem nowego CoreTemp 0.99.4 i 0.99.5(beta) Oba pokazuja temeprature 49 i 51 na rdzeniach w idle, w stresie dochodzi do ok 68-70 Natomiast np ten OCCT pokazuje w idlu 30 i 27 w idle, w stresie na jednym rdzeniu 56 na drugim 49 No i ktoremu teraz badziej wierzyc? Te temp z OCCT pokrywaja sie z temp w speedfanie i hwmonitorze... nawet bios pokazuje temp tego jednego rdzenia. Te z CoreTemp sie z niczym nie pokrywaja (o dziwo wczesniejsza wersja CoreTemp pokazywala takie temp jak OCCT ir eszta programow) Edytowane 3 kwietnia 2009 przez swinka
Czabi komentarz 11 kwietnia 2009 komentarz 11 kwietnia 2009 mam pewien problem...Mam procesor AMD X2 5000+ i boxowe chłodzenie (nie podkrecany) Zrobilem nowego CoreTemp 0.99.4 i 0.99.5(beta) Oba pokazuja temeprature 49 i 51 na rdzeniach w idle, w stresie dochodzi do ok 68-70 Natomiast np ten OCCT pokazuje w idlu 30 i 27 w idle, w stresie na jednym rdzeniu 56 na drugim 49 No i ktoremu teraz badziej wierzyc? Te temp z OCCT pokrywaja sie z temp w speedfanie i hwmonitorze... nawet bios pokazuje temp tego jednego rdzenia. Te z CoreTemp sie z niczym nie pokrywaja (o dziwo wczesniejsza wersja CoreTemp pokazywala takie temp jak OCCT ir eszta programow) Dotknij radiator kiedy proceor będzie pod obciążeniem. Powinieneś wyczuć różnice między 56* a 70*
Superyaa komentarz 13 sierpnia 2009 komentarz 13 sierpnia 2009 siema, czy taki pirometr http://www.allegro.pl/item702392009_pirometr_kieszonkowy_z_celownikiem_laserowym.html nie rozleci się po paru dniach? Nie zależy mi na mierzeniu nie wiadomo jakich temperatur...
xmager komentarz 6 października 2009 komentarz 6 października 2009 A ja mam najlepszy sposob z was przykladam twarz do obudowy i czekam kilka sekund i moj "termometr" wylicza temeperature.Wyglada to tak (twarz jest wrazliwa) +60 Dotykam i ded +40 Barrdzo cieple +30 Srednio Cieple +15 Chlodnawe +-0 Nie wiem takiej nie mialem xd
