Rayzer utworzono 16 maja 2017 utworzono 16 maja 2017 (edytowane) Cześć. Posiadam laptopa z jednym gniazdem, do którego można podłączyć słuchawki na jedną wtyczkę, co wiąże się z brakiem możliwości podłączenia jednocześnie słuchawek i mikrofonu jeśli mają one dwie osobne wtyczki. Zakupiłem dzisiaj w komputroniku kabel miniJack, który umożliwia złączenie przewodu od słuchawek i mikrofonu w jedną wtyczkę, wygląda on mniej więcej tak: końcówka 1 stereo mini Jack 4 pin końcówka 2 2X stereo miniJack Po złączeniu wszystkiego i wpięciu wtyczki do gniazda, lewa słuchawka automatycznie się wycisza, a system w dalszym ciągu nie wykrywa zewnętrznego mikrofonu. Sprawdzałem regulację/balans głośności słuchawek - wszystko w samych ustawieniach jest prawdopodobnie w porządku. Same wtyczki są dobrze dociśnięte, nie ma tam nic luźnego, co by miało zaraz odpaść. Mimo tego, słuchawka działa jak działa, a mikrofon aktywny jest tylko wewnętrzny. Mam zainstalowane aktualne sterowniki, próbowałem je przeinstalowywać. Nie zamierzam formatować systemu, ani zmieniać sprzętu. Z góry dziękuję za wszelkie sensowne próby rozwiązania mojego problemu. Edytowane 16 maja 2017 przez Rayzer
szagus komentarz 16 maja 2017 komentarz 16 maja 2017 Zobacz jak działa ta przejściówka na telefonie - powinieneś być w stanie przez taki zestaw normalnie prowadzić rozmowy.
Rayzer komentarz 16 maja 2017 Autor komentarz 16 maja 2017 (edytowane) Same słuchawki po podłączeniu do telefonu przez przejściówkę działają w porządku, wydaje się że mikrofon w dalszym ciągu nie działa. Nie próbowałem jeszcze do nikogo dzwonić, jutro to przetestuję, aczkolwiek nagrywałem głos aparatem oraz dyktafonem - działał jedynie mikrofon wbudowany w telefon. To dziwne, bo sama przejściówka ma jeden dzień, a słuchawki niecały miesiąc. Wątpię, że w tak krótkim okresie mógłbym uszkodzić cokolwiek, a tym bardziej nieużywany ani razu mikrofon. W czym może tkwić problem? W przejściówce, słuchawkach czy laptopie? Słuchawki zwą się HIRO Alpha (NTT-S350). Edytowane 16 maja 2017 przez Rayzer
szagus komentarz 17 maja 2017 komentarz 17 maja 2017 Najprędzej w przejściówce, ale z innymi sprzętami też może być coś nie tak.
Skrash komentarz 17 maja 2017 komentarz 17 maja 2017 Jak zweryfikować czy wszystko działa poprawnie (tego powinny uczyć w szkołach) Znajdź sobie źródło zasilania, najlepiej baterie typu AA (napięcie ~ 1,5 V) Znajdź jakiś kawałek przewodnika, jakiś drut/kabel najlepiej miedziany. Podłącz sobie słuchawki pod zielone gniazdo, słuchawki załóż na głowę, minus baterii, poprzez ten kawałek drutu połącz z pierwszym licząc od obudów czarnej częścią wtyku. Natomiast plus baterii dotykaj do pozostałych tzw. pinów wtyku. Zweryfikuj czy będziesz słyszał w słuchawkach raz w prawej raz w lewej charakterystyczne puknięcia w momencie przykładania plusa baterii do poszczególnych pinów wtyku. Jeśli po tych słowach nie masz Zielonego pojęcia o co chodzi, bądź boisz się ze zrobisz sobie krzywdę, poproś osobę starszą. Pamiętaj, że napięcie 1,5 V stałe jest bezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Jednak słuchawki mogą wytrzymać napięcie do 5 V, więc zastosowanie baterii ma na celu ochronę przed uszkodzeniem słuchawek, a nie ochronę przed porażeniem. Dlatego nie używaj czasem akumulatora, bądź innych źródeł napięcia (nie daj Boże sieciowego), gdyż może doprowadzić to do nieszczęścia.
Rayzer komentarz 17 maja 2017 Autor komentarz 17 maja 2017 (edytowane) 42 minuty temu, Skrash napisał: Zweryfikuj czy będziesz słyszał w słuchawkach raz w prawej raz w lewej charakterystyczne puknięcia w momencie przykładania plusa baterii do poszczególnych pinów wtyku. Słychać - raz w lewej, raz w prawej. Pierwszy pin (od góry wtyku) - lewa słuchawka, drugi pin - prawa słuchawka. Ogólnie mówiąc, lewa słuchawka działa, słychać przez nią dźwięki, jednak po podłączeniu wszystkich kabli przez przejściówkę do laptopa, automatycznie dźwięk w niej staje się cichszy. Edytowane 17 maja 2017 przez Rayzer
Skrash komentarz 17 maja 2017 komentarz 17 maja 2017 (edytowane) Gratuluje, wszystko działa prawidłowo. Jaki to laptop ? Głownie chodzi o markę, gdyż niektórzy producenci mają pozamieniany rozkład pinów w gnieździe. Dodatkowo podepnij ten rozdzielacz do jakiegoś telefonu. Obecne smartphony mają standardowy rozkład pinów więc jeżeli w telefonie będzie wszytko działać prawidłowo, będzie oznaczało to że masz coś nie tak z laptopem Mówiąc telefon mam na myśli każdy inny oprócz Iphona. Oczywiście zakładam, że nie masz nic wyciszone w ustawieniach laptopa. Mała konkluzja, Jeżeli kupiłeś rozdzielacz o oznaczeniu które podałeś na pierwszym zdjęciu, to te słuchawki nie mają prawa działać. Więc albo zweryfikuj informacje którą podałeś, gdyż mówi nam że oba gniazda są stereo. Sugeruje to, że czerwone gniazdo ma rozkład jak dla standardu stereo, co totalnie skreśla możliwość prawidłowego działania mikrofonu oraz słuchawek. Edytowane 17 maja 2017 przez Skrash 1
Rayzer komentarz 17 maja 2017 Autor komentarz 17 maja 2017 (edytowane) Acer Aspire E5-573. Cytuj Same słuchawki po podłączeniu do telefonu przez przejściówkę działają w porządku, wydaje się że mikrofon w dalszym ciągu nie działa. Nie próbowałem jeszcze do nikogo dzwonić, jutro to przetestuję, aczkolwiek nagrywałem głos aparatem oraz dyktafonem - działał jedynie mikrofon wbudowany w telefon. Zamówiłem ten rozdzielacz. Nie wiem czy robi to jakąś różnicę (choć pewnie robi): czarna, główna wtyka od przejściówki ma trzy piny, te od moich słuchawek mają dwa. W takim razie jeśli zakupiony przeze mnie rozdzielacz jest nieodpowiedni, jaki muszę kupić, by wszystko poprawnie działało? Edytowane 17 maja 2017 przez Rayzer
Rayzer komentarz 23 maja 2017 Autor komentarz 23 maja 2017 (edytowane) Dnia 17.05.2017 o 09:42, Skrash napisał: Mała konkluzja, Jeżeli kupiłeś rozdzielacz o oznaczeniu które podałeś na pierwszym zdjęciu, to te słuchawki nie mają prawa działać. Więc albo zweryfikuj informacje którą podałeś, gdyż mówi nam że oba gniazda są stereo. Sugeruje to, że czerwone gniazdo ma rozkład jak dla standardu stereo, co totalnie skreśla możliwość prawidłowego działania mikrofonu oraz słuchawek. Jaki rozdzielacz pasuje do mojego laptopa? Mogę kupić też kartę dźwiękową w postaci wpinki USB z gniazdami na słuchawki i mikrofon - tylko jaką? Edytowane 23 maja 2017 przez Rayzer
