NieznajomyXD utworzono 12 kwietnia 2016 utworzono 12 kwietnia 2016 Witam otóż miałem problem z fps w grze league of legedns, więc zmieniłem kartę graficzną z hd 5670 1gb na gigabyte geforce gtx 750 ti oc edition 2gb i myślałem że problem z głowy ale nie przy team fightach mam od 30-50 fps a normalnie mam 80 fps i myśle że mam dobry sprzęt i nie powinno być problemu z fpsami, a i temperatury mam ok bo sprawdzałem proszę o pomoc :) Konfiguracja kompa: 1Grafika :Gigabyte geforce gtx 750 ti 2gb oc edition windforce 2Procek :Amd athlon II x4 640 3.1 Ghz 3Ram ; 16gb a dalej już nie potrzbea chyba a i zasilacz to modecom feel II 500W i nie piszcie mi o zmianie zasiłce bo tydzien temu kupiłem ;)
Youki komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 temperatury mam ok bo sprawdzałem Tzn ? Na CPU jakie podczas obciążenia ?
NieznajomyXD komentarz 12 kwietnia 2016 Autor komentarz 12 kwietnia 2016 Max na grę w lola 35 a nie, mój błąd pomyliłem z kartą temp na karcie mam max na gre w lola 35C a na cpu zaraz sprawdzę
Youki komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 Poza tym na jakich grasz ustawieniach ? To już dość leciwy CPU
NieznajomyXD komentarz 12 kwietnia 2016 Autor komentarz 12 kwietnia 2016 gram na średnio-max detalach
Youki komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 Na najniższych sprawdź ile masz FPS i jak wyglądają spadki
NieznajomyXD komentarz 12 kwietnia 2016 Autor komentarz 12 kwietnia 2016 ale nawet na minimalnych detalach po30min grze mam max 60fps a w tf na min mam ok 47fps a w lolu to za mało :( Tutaj screeny z temp [attachment=49452:Zrzut ekranu (7).png] np rok temu jeszcze ze starą kartą i 3gb ramu miałem więcej fps w lolu niż teraz :(
NieznajomyXD komentarz 12 kwietnia 2016 Autor komentarz 12 kwietnia 2016 nie, w tym programie cpu-z jest tam zakładka stress cpu i ją włączyłem
Youki komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 Zrób w OCCT test i potem pojawi się dużo plików, podeślij je.
Tyoteysz komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 To zdecydowanie nie są ok temperatury (jak widać już występuje spowolnienie procesora (niższe użycie go) żeby temperatura była niższa
bemol911 komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 (edytowane) Wyczyścić chłodzenie i zmienić pastę termoprzewodzącą. PS. Sugerowałem się postem kolegi wyżej ale 52 stopnie to nie jest wysoka temperatura dla tego Athlona. Edytowane 12 kwietnia 2016 przez bemol911
Qu4rteXPL komentarz 12 kwietnia 2016 komentarz 12 kwietnia 2016 Według mnie wymienić procesor na nowy (najlepiej intela), bo już nie wyrabia.
NieznajomyXD komentarz 12 kwietnia 2016 Autor komentarz 12 kwietnia 2016 I myślicie że to powinno załatwić sprawę ? z fpsami w lolu ? i ogl ? No ale jeżeli miałbym wymienić procek na intela to musiałbym jeszcze płyte wymienić bo ta na podstawkę am3 jest a hajsu nie mam bo grafike kupiłem tydzien temu ;)
NieznajomyXD komentarz 13 kwietnia 2016 Autor komentarz 13 kwietnia 2016 Czyli to powinno załatwić sprawę z fpsami w lolu ?
Tyoteysz komentarz 13 kwietnia 2016 komentarz 13 kwietnia 2016 tak - wyczyść chłodzenie i pastę zmień i raczej powinno być ok.
bemol911 komentarz 13 kwietnia 2016 komentarz 13 kwietnia 2016 tak - wyczyść chłodzenie i pastę zmień i raczej powinno być ok. Nie będzie ok ponieważ temperatury teraz są w normie.
Tyoteysz komentarz 14 kwietnia 2016 komentarz 14 kwietnia 2016 Przepraszam, nie zauważyłem, że po drugiej stronie jest skala dla temperatury (u mnie zawsze jest jedna i dlatego tak się zasugerowałem).
Mikar komentarz 14 kwietnia 2016 komentarz 14 kwietnia 2016 Z tego wszystkiego sam już jestem skołowany :D ale według mnie temperatura 52 stopni jest jak najbardziej właściwa
NieznajomyXD komentarz 14 kwietnia 2016 Autor komentarz 14 kwietnia 2016 Czyli co mam w końcu zrobić bo już sam nie wiem co mam zrobić żeby te fpsy były większe ? Bo chyba na tym sprzęcie lol powinie śmigać nie ? ?? Może mi ktoś odpisać ?
