Skocz do zawartości
ForumPC.pl używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu internetowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.    Akceptuję używanie plików cookies
Zdjęcie
Problem z Ethernet- kabel sieciowy odłączony
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   savage44
savage44
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 15:43
Witam
Wczoraj miałem taki problem, że nie widziało mi karty sieciowej. Okazało się, że po prostu jest wyłączona w BIOSie. Udało mi się ją włączyć, karte pokazało, sterowniki zainstalowałem. Jednak to nie koniec problemów jak się okazało... Pokazuje się ikonka w tray'u połączenia lokalnego, wyskakuje powiadomienie, że "kabel sieciowy jest odłączony". Problem polega na tym, że podłączam router i ... nic... zero reakcji... Tak, jakby kabel nadal był niepodłączony.
W czym tkwi problem? Karta sieciowa jest zintegrowana.
Model: Intel 82540EM Based Network Connection.
  • 0
#2 OFFLINE   izydor6280
izydor6280
  • Użytkownik
  • 102 postów
4
Neutralny
  • Miejscowość:Lublin
Napisano 05 sierpień 2011 - 17:18
Być może to wina DNSów. Możliwe że trzeba ustawić je w: Połączenia sieciowe> Połączenie lokalne (x)> Właściwości> Protokół intrernetowy (TCP/IP) > Użyj następujących adresów serwerów DNS, i tam spróbuj:
Preferowany ...: 213 158 199 1
Alternatywny...: 213 158 199 5
To co podałem jest pod Windows XP. Jeśli masz 7 to może się to jakoś różnić, a raczej napewno się różni.
[EDIT] A wcześniej wszystko działało czy podłączasz pierwszy raz??
Użytkownik izydor6280 edytował ten post 05 sierpień 2011 - 17:19
  • 0
MOBO: ASUS P5KC
CPU: Intel Pentium Dual Core E6500 2.93 2MB cache
GPU: ASUS GeForce GTS250 1GB 256bit MONITOR: SAMSUNG P2370 23"
HDD: Western Digital GreenPower 500GB 32MB cache
RAM: 4GB (2x2GB 800Mhz) Corsair XMS2
PSU: Chieftec GPS-400AA-101A 400W
#3 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 18:24
Tak jak przypuszczałem, nic to nie pomogło. Jak nie widziało routera, tak nie widzi nadal. Jakieś inne pomysły?
  • 0
#4 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
  • Miejscowość:łódzkie
Napisano 05 sierpień 2011 - 18:41
Start>Panel sterowniaPołączenia sieciowe> Połączenie lokalne (x)> Właściwośi> Konfiguruj lub przez menadzrer urzadzen Tam wejdz w zaawansowane i dalej w Szybkość i Dupleks tam masz rózne opcje do wyboru i sprawdzaj czy nie ruszy np na 10 Mb/s półdupleks lub 100 Mb?pełny dupleks po prostu wypróbuj mozliwosci jakie tam masz
  • 0
#5 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 19:25
No więc tak szaki. Zrobiłem tak jak mówisz. Nic się nie działo, dopóki nie wybrałem 100Mbps/ Half duplex. W tym momencie lampka przy wejściu w pc zaczęła mrugać, a w tray'u ten "monitorek" z krzyżykiem zamienił się w ikonkę łączenia z internetem (taki monitorem co wokół niego lata kulka :P). No i straszne zdziwienie ;o W końcu zaczęło się coś dziać. No to poczekałem chwile z myślą, że w końcu połączy. Finał był taki, że z ikonki łączenia z internetem, zmienia się w ikonkę braku połączenia. I tak na zmianę. Łączy - "kabel sieciowy jest odłączony" - łączy - "kabel sieciowy jest odłączony" - itd.
W tym momencie zauważyłem jakiś postęp całej sprawy. Przy ustawieniach 100Mbps / Half duplex próbuje połączyć z internetem. Nawet w panelu sterowania w połączeniach sieciowych przy ikonce "Połączenie lokalne nr." klikając PPM mam możliwość wyboru "Stan" lub "Napraw", ale tylko w momencie łączenia. Klikałem napraw, jednak okienko "naprawiania" zawisło.
Także mamy już jakiś trop. Co dalej radzicie w związku z tym? :)
Użytkownik savage44 edytował ten post 05 sierpień 2011 - 19:26
  • 0
#6 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
Napisano 05 sierpień 2011 - 19:34
Kabelek oryginalny dodany z routerem w zestawie, bo kabel musi byc prosty czyli w obu koncówkach ułozenie poszczególnych żył musi byc identyczne bo przy skrosowanym moze nie ruszyć
Przykłady kabla prostego
Tak
http://t1.gstatic.co...zE9BUVg5iJuC3Ew
lub tak
http://www.promanski...thcable568a.gif
  • 0
#7 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 19:54
No tak, kabelek oryginalny z zestawu z routerem. Dodam, że wszystko działa na moim głównym komputerze, a na drugim gdzie chce również podłączyć nie działa. Nawet odłączając mój i podłączając drugi komputer sam pod router.
  • 0
#8 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
Napisano 05 sierpień 2011 - 19:57
moze stery nie do konca te podaj moel płyty głownej to popróbujemy :)
  • 0
#9 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 20:13
Konfiguracja komputera z CPU-ID:
Dell Computer Corp. 02x378
Processor: Intel Pentium 4 1.8GHz
Chipset: Intel i845G
Southbridge: Intel 82801DB (ICH4)
Pamięć: 768MB DDR4
  • 0
#10 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
Napisano 05 sierpień 2011 - 20:32
Cudownie ale pytałem o model płyty głównej sciagnij CPU-Z i tam jest wypisane dokładnie zakładka Mainboard
i do ego jaki system XP/7 Vista? 32 czy 64 bit?
Intel 82801DB (ICH4) chyba ze nazwa mostak i nazwa modelu jest taka sama?
http://download1.msi...e/intel41xp.exe tego stera obczaj
  • 0
#11 OFFLINE   izydor6280
izydor6280
  • Użytkownik
  • 102 postów
4
Neutralny
System raczej XP z tą konfiguracją sprzętu.
  • 0
MOBO: ASUS P5KC
#12 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 20:43
Ahhh sorry, nie zauważyłem, ze nie napisałem :P
Intel i845G.
System XP 32 bit
Hmm... Zaraz spróbuje te stery co zapodałeś. Pobierałem je już, w sumie kilka sterów pobierałem, ale chyba przeoczyłem je w instalacji, zaraz zobacze i napisze jaki efekt.
  • 0
#13 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
Napisano 05 sierpień 2011 - 20:51
chipset tez podałes, prosiłem o model płyty głownej ale ok nie bede meczył cie ze sciaganiem tego CPU-Z moze to płyta Copmaq????
http://downloadcente...dId=60&lang=eng
  • 0
#14 OFFLINE   savage44
savage44
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 10 postów
0
Neutralny
Napisano 05 sierpień 2011 - 21:08
CPU-Z mam, w zakładce Mainboard to co jest podałem wyżej:
Manufacturer: Dell Computer Corp. 02x378
Pamięć: 768MB DDR4
Te sterowniki z linku powyżej też już mam zainstalowane. Nic, niby łączy, jednak coś mu przeszkadza. Może nie może ustalić adresu IP, dns, lub czegoś innego? Sterowników już tyle instalowałem, że sam nie wiem...
  • 0
#15 OFFLINE   szaki
szaki
  • VIP
  • 7313 postów
752
Znakomity
Napisano 05 sierpień 2011 - 21:10
ok jak pokazuje ze kabel sieciowy dłoczony lub cały czas czeka? To jescze podaj router moze masz właczona blokade po adresach MAC albo IP?
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Przekaż 1% podatku na rzecz OPP | tanie domeny w PROGRESO | Serwis Apple | Odzyskiwanie danych | Naprawa komputerów | Serwis laptopów | zakumaj.pl
Zawartość każdej wiadomości wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich)
