asmodeuszz komentarz 6 lutego 2010 komentarz 6 lutego 2010 Trudno stwierdzić co jest uszkodzone... Stawiam na pamięci, lub płytę główną. Może po kąpieli płyty i pamięci przejdzie Aczkolwiek spróbowałbym przetestować RAM Memtestem.
DawidG3 komentarz 6 lutego 2010 Autor komentarz 6 lutego 2010 (edytowane) Mam na płytce program Gold Memory. Wkładam krążek do napędu i pojawia mi się napis [b]GMLoader[/b], a potem co jakiś czas "dopisuje się" literka E. Czyli wygląda to tak: [code]GMLoader GMLoaderE GMLoaderEE GMLoaderEEE GMLoaderEEEE GMLoaderEEEEE[/code] Nie jest to w oddzielnych liniach, ale, jak już napisałem, każde E dopisuje się. Gdy wkładam płytę z antywirusem [b]Cure it[/b], pojawia się to: [code]ISOLINUX 3.52 2007-09-25 isolinux: Loading spec packet failed, trying to wing it ... isolinux: Extremely broken BIOS detected, last ditch attempt with drive = 82 isolinux: See http://syslinux.zytor.com/sbm for more information. isolinux: Disk error 01, AX = 4237, drive 82 Boot failed: press a key to retry[/code] A gdy wkładam bootowalny krążek z programem [b]MHDD[/b], pojawia się napis: [code]Disk I/O error Replace the disk, and then press any key[/code] Edytowane 6 lutego 2010 przez DawidG3
asmodeuszz komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 Spróbuj z Memtestem jeszcze, aczkolwiek wydaje mi się, że uwaliłeś płytę ( czyżby kontroler? ), a przy odrobinie (nie)szczęścia i RAM. To "E" które się dopisuje przy Goldmemory, znaczy pewnie "error".
DawidG3 komentarz 7 lutego 2010 Autor komentarz 7 lutego 2010 (edytowane) Obecnie laptop jest rozkręcony w dość duzym stopniu, nie mogę sprawdzić pamięć MemTestem. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie kupno drugiego laptopa... EDIT: Czy błędy te mogą być spowodowane tym, że wyjąłem baterię od BIOSu i jej nie włożyłem gdy uruchamiałem komputer? Edytowane 7 lutego 2010 przez DawidG3
asmodeuszz komentarz 7 lutego 2010 komentarz 7 lutego 2010 Nie, nie te błędy nie są powodowane przez wyjęcie baterii od BIOS ( a przynajmniej nie powinny, trudno stwierdzić w obecnej sytuacji ). Spróbuj jeszcze wykąpać płytę w alkoholu, może to jej pomoże
DawidG3 komentarz 13 lutego 2010 Autor komentarz 13 lutego 2010 Problem rozwiązany. Kupiłem nową (świeżą) płytę główną. Wszystko jest ok. Dziękuję [b]Cyprian[/b] za pomoc Temat można zamknąć. Pozdrawiam, Dawid.
